气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/15
请问是哪家GCMS,如果没有安排进样序列,只按GC面板上的START,GC会根据面板上设置的升温程序运行,而MS不采集数据。如果没升温程序,那就保持当前状态。
chaos_0329
第2楼2015/01/15
MS和GC是两个模块的 一般MS的温度参数在做样时不会改变
m2971100
第3楼2015/01/15
岛津的
第4楼2015/01/15
那ms不采集,会升温吗,还是仅仅关闭灯丝,那进样D温度会依据当前的方法升上指定的温度吗,还是刚开机的状态
forth
第5楼2015/01/16
没有设置参数或者下载方法,温度是不会升的。
蓝是那么的天1188
第6楼2015/01/19
GC会按照当前程序运行,所有参赛已经设定值变化,MS无响应,无信号。
