气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/06
EM是有寿命的 如果所有的条件都正常 而其电压偏高 自动调谐后 电压仍然偏高的话 可能考虑更换EM
安平
第2楼2022/06/07
建议再次维护离子源。然后检查和维护电子透镜,然后检查和维护四级杆,均不奏效的话,建议更换检测器,
