其他仪器综合讨论
第1楼2003/12/14
以实验测试样品时的温度为准,所以pH计上显示的样品溶液的pH值应是25℃时的值。具体问题请咨询有产品的公司。普利赛斯国际贸易上海有限公司Tel:021-64477888Fax:021-64476677
第2楼2003/12/14
测量时,试液温度应尽量与标准缓冲液温度相同,如果相同有困难,请将温度补偿器调至试液温度,此时测得的PH值与实际值会略有误差。
第3楼2003/12/14
内参比电极的主要作用是引出电极电位,一般要求其电位稳定,温度系数小。
