bingwang228
第1楼2013/09/10
能不能通过加标回收、仪器间比对或者相同样品再测来做期间核查
sdlzkw007
第2楼2013/09/11
液相色谱进行期间核查主要是为了检查仪器本身的一些参数或性能是否满足实验的需要。可以参考国家计量标准中的方式、方法对液相色谱进行期间核查;比如:流速准确性测试、流速重复性测试性测试、梯度准确性测试、检测器波长准确性测试、系统灵敏度测试、保留时间重复性测试、峰面积重复性测试等等。
石头记忆
第3楼2013/09/11
全面!
第4楼2013/09/11
但是楼上做这么多检测也太多了,主要还是注意日常维护,有异常的话再排查!
蛋白质123
第5楼2013/09/11
液相色谱进行期间核查主要是为了检查仪器本身的一些参数或性能是否满足实验的需要。可以参考国家计量标准中的方式、方法对液相色谱进行期间核查;比如:流速准确性测试、流速重复性测试性测试、梯度准确性测试、检测器波长准确性测试、系统灵敏度测试、保留时间重复性测试、峰面积重复性测试等等。以上的内容很多啊,有没有地方规定检查哪几项的?
houjjun
第6楼2013/09/15
这个定期核查是应该的,可以参考国家计量标准。但过程较复杂,还得需要一些设备、标物和试剂等,操作起来困难较大。
第7楼2013/09/15
这个好像没有规定,主要是流速重复性,梯度准确性,波长准确性,最小检出限、线性、样品定性、定量重复性吧
nixiaolong
第8楼2013/09/16
首先 你们应该自己制定一个期间核查标准工作程序,以及期间核查计划表,然后按照标准程序进行,一般检测的项目可以参照液相的计量检定规程
