beijingxiatain
第1楼2010/06/09
不知你的流动相的比例,样品出峰快应减小乙腈的比例。
zhdy1111
第2楼2010/06/09
在反相色谱中 ,流动相的极性越弱, 其洗脱能力越强,样品出峰越早。乙腈水溶液中,乙腈比例越大,极性越弱 洗脱能力越强。所以你可以先用5%的乙腈水溶液分析样品,在慢慢调节流动相比例。如果还是不行的话,有机溶剂可改用极性稍强的甲醇作流动相。 另外,流动相流量也会影响出峰时间,流量越大出峰时间越早。你可以用较小流量来分析样品,如0.5ml/min。 还有柱温也会影响出峰时间,柱温也高,出峰越快。你可以在室温下分析样品。流动相PH 也会影响出峰时间,可以调节缓冲盐ph来提高分离度。 如果以上方法都不行,你只能换柱子了。
第3楼2010/06/09
如何提高分离度 可以参考 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2315910/
supermouse888
第4楼2010/06/09
调整pH值,换用甲醇,减小流速,换用C8柱,试试吧!要根据化合物结构来判断!
纸鸢
第5楼2010/06/09
走的是梯度,乙腈是从1%到26%,其余是水,如果样品极性大,是不是应该增大乙腈的比例呢?
sacid
第6楼2010/06/09
如果极性特别强,恐怕要换柱子了,不是靠调节流动相能实现的。
chenaroy
第7楼2010/06/09
极性如果很大应该减小乙腈的比例,可以把乙腈小的比例走梯度时时间长点。
