夏天的雪
第1楼2015/12/09
两种还是很容易区别的,后半句不知道是什么意思
一片枫叶
第2楼2015/12/09
在流出曲线或吸收曲线的峰上出现的不成峰形的小曲折,形状类似肩膀,故称为肩峰。前沿陡峭,后沿较前沿平缓的不对称峰,称拖尾峰。
安平
第3楼2015/12/09
肩峰,色谱数据没有斜率有正变负的变化。工作站不易积分
有雨的夜
第4楼2015/12/09
后边应该是错字,应该是“直观”,怎样才能从色谱图上直观的判断出是肩峰还是拖尾峰
forth
第5楼2015/12/09
如果是PDA或者DAD检测器,可以看一下峰纯度。
第6楼2015/12/09
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4345546回复2中有肩峰的图示。
牛一牛
第7楼2015/12/09
应该没有本质的区别,都是未分离的物质。
老多_小多
第8楼2015/12/10
两种完全不一样的峰形,直接就看的出来
第9楼2015/12/10
拖尾峰是一个色谱峰,可以是完全独立的。肩峰是大峰的后延或者前沿上的小峰,不能独立存在
第10楼2015/12/14
不一定,拖尾可能是色谱柱有问题,或者强保留的物质难以洗脱下来,肩缝可能是未分离的物质
