气质联用(GCMS)
原天
第1楼2013/09/10
看看你两组跑的方法所先用的灯丝是不是同一根灯丝。
千层峰
第2楼2013/09/10
看结果,好像并无影响定量。
深蓝色的忧郁2011
第3楼2013/09/10
可是响应值低,色谱峰上有会有很多杂峰,而且会影响曲线效果
第4楼2013/09/10
是同一根
蓝是那么的天
第5楼2013/09/10
楼主有多久没做过SCAN了,SIM测试一段时间后最好做一下SCAN看下质量数偏移了多少。
爬上牆頭等紅杏
第6楼2013/09/11
应该是装标样的瓶垫进样后,溶剂挥发,造成浓度变化了。当然仪器的响应都在变化,所以需要每天进标液看看变化是否在合理范围内。如果不在,如果重新建议曲线再进样。
第7楼2013/09/12
说真的,我做曲线并没那么勤快。回测标液定量,结果再+ -10%以内。
cjh010212
第8楼2013/09/12
老化下离子源,先试试
pengzw_007
第9楼2013/09/13
你这个变化太大了点,要查查原因,看看前后是否调谐过,然后你的衬管是否用的统一种等,我之前也是用外标,之后仪器不怎么稳定,最后改成用内标来做。
第10楼2013/09/16
我们自买回仪器开始,就一直用的是外标,天天画曲线,不知道内标具体是怎样的?请前辈指教!
