西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/09/22
检测报告在审核的时候一般都不被评审老师接受,我们就一直以为是因为不具有溯源性的关系.....
路云
第3楼2013/10/01
评审老师不接受的理由是什么?何谓“溯源性”?溯源性就是:通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。测量设备只要能出示具备资质和能力的计量技术机构所出具的《检定证书》或《校准证书》,且在有效期内,就应该具有溯源性。对于零部件来说,如果不属于作为测量标准用的实物量具(如:砝码、量块等),则没有相应的计量检定规程或校准规范。只能依据检测方法,对零部件的几何尺寸、表面特性参数、形位公差等进行检测,再依据工艺图纸(或文件)的要求作出合格与否的判定。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2013/10/08
受教了!路云老师的回答点拨了我,总算我能系统回答这个问题了!
