水质检测
huq11
第1楼2006/07/28
是不是它本来就是超标的啊,
智慧的弟弟
第2楼2006/07/29
什么本来是超标的?昨天第一次真正的做BOD5,但水样很多悬浮物,结果我有碘量法测定DO的时候加入固定试剂和碱性试剂后,水样还是浑浊的结果测定不出来.请问各位高手,测定BOD5需要注意的,最重要的问题有几个?
第3楼2006/07/29
pH,温度是不是对测定影响很大?如果不消除余氯为怎么样?或者亚硫酸钠加过量会怎么样?
740x
第4楼2006/08/05
水样悬浮物多离心试一试
lijinhao
第5楼2006/08/07
称释水中有有机物自然就超标啦,这有什么出奇的.要不超标,那就用无有机物的水来配药和曝气吧
第6楼2006/08/07
要消除去水中的有机物方法有很多,介绍一个实用点的给你吧:贮水法,将水放入一个大瓶里可加小小接种液,让水中的有机物消耗掉,一直测到可以达到要求为止.另外的什么消解法啊,什么别的法就不多说了
第7楼2006/08/07
2楼的兄弟啊,水样浊,就等下吧,取上清液做即可.我想浊样多半BOD高,你取的水样量会较少的,这样一稀释,水也不浊了.这么浊的样测DO就要选用一下别的修正碘量法测定才能准了,
第8楼2006/08/08
大家有稀释接种法做BOD的时候,是按GB/T7488-1987还是按水和废水监测分析方法(第四版)?稀释水是用什么曝气?是先加试剂再曝气还是先曝气再加试剂?曝气时有没恒温20摄氏度?容器是怎么样个洗法?有什么酸浸泡?曝气装置有没接过滤装置?是否稀释水的pH也要达到6~8之间?有哪些东西会造成污染?有什么方法去除水中自由氯和结合氯?如果亚硫酸钠加过量会怎么样?
littleeight
第9楼2006/08/09
我经常使用的第四版推荐的稀释接种法,这种方法的测定范围是2-6000mg/l。如果,楼主用的也是这种方法,那可能就超出了这种方法的测定范围了。而且,生物需氧量是一个不是相当准确的量,只是起一定的指导作用。事实上可能还和你接种的菌种有关系,和你水中一些抑制细菌生长的东西有关系,水中一些强还原性的物质对他也有很大的影响,如果楼主真的需要非常精确的值,建议你不如测一个TOC
ying2006
第10楼2006/08/31
每次测定稀释水的BOD5都没有达到标准 ,能否具体点?我做的都会合格呀,你用仪器还是手动滴定法?
