水质检测
cy_xhd
第1楼2008/06/26
我曾经做过这个实验,结果是180多mg/L。方法应该没有问题,你是不是计算有误?结果应指稀释之前的浓度,操作时稀释了50倍,不知道你有没有在最后乘50这个系数。
feng110
第2楼2008/06/26
听说过,没做过
yipianlantian
第3楼2008/06/27
五日生化标液没做过
rabbit123
第5楼2008/06/27
结果再乘以50?你是指这个BOD值是指取20ml稀至1000ml以前的溶液所做的BOD值是吗?如果我做的是2多一点,那么最后的结果乘以50应是100是吗?那为什么要稀释呢?直接做那么葡萄糖-谷氨酸溶液不就行了吗?还有想问一下,您在做此标液的时候,是不是不用再取稀释倍数,直接培养就可以,是吗?
第6楼2008/06/27
只有按照完全一样的步骤作出来的结果才有可比性,对吗?所以该方法实际上已经限定了稀释倍数,只是考察操作者和接种液这两个不定因素。如果直接作标液,那有可能每个人所取的稀释倍数不同,结果差别就更大了。我做这个实验时,是直接用稀释50倍后的溶液培养的,没有再进行稀释。你直接做一遍试试。
artemis066
第7楼2008/07/07
肯定是楼主算错了。
liu999999
第8楼2008/07/07
不稀释原液,BOD数值偏低,因为其中有机物尚没有生物分解完成就无法进行了。
第9楼2008/07/08
请问大家在做这一项目的时候,用什么做为接种液的呢?
第10楼2008/07/14
不是原液直接做,而是用按照标准方法的步骤用接种液稀释50倍的那个溶液做,其中加了接种液,自然就有微生物了。
