气相故障---柱温箱响应太慢
气相色谱(GC)
  • 运行一序列,样口进样后,正在走升温程序,运行一半时,出现报错信息,运行停止,报错信息为柱温箱响应太慢。解决方法是下载关机方法,再重新开机,再次运行序列,一切正常,除了这个方法还有什么解决方法吗?
  • 安平
    第1楼2013/09/10
    什么型号的仪器?
    检查电压、仪器后开门是否正常。
    第2楼2013/09/10
    瓦里安的GC450,这个故障出现过几次,都是关机后开机才正常的。
  • 安平
    第3楼2013/09/10
    程序升温的具体程序是怎样的?
    第4楼2013/09/11
    80度保持1min,20度/min到180度,5度/min到230度,15度/min到250度,保持11min,共28.33min
  • valorb
    第5楼2013/09/12
    你的什么仪器,怎么会出这种问题呢
  • wajer
    第6楼2013/09/13
    应该是仪器炉箱出问题了,我也遇到过,在指定的时间内要达不到设置的温度(下次LZ注意下这种情况),是会报错的
  • 安平
    第7楼2013/09/15
    如果频繁发生,应该是有硬件问题。
