糖柱柱压高的问题
厂商论坛
  • 有实验室做糖浆里的单糖寡糖分析,溶解在水中后高速离心,过0.45um针式滤器后直接上液相,选用的是7.8*300的糖柱,没有接保护柱,用了不到一个月压力就上升了,用纯水低流速反冲过夜也不见好转。
    想咨询各位“糖浆”比较容易污染色谱柱,导致柱压升高吗
  • vcningmeng
    第1楼2013/09/11
    这个是肯定的,发酵之后的物质吧,当然容易脏
  • 菜头
    第2楼2013/09/11
    不注意防护,不接保护柱的后果。
  • 御风飘逝
    第3楼2013/09/11
    最好还是接保护柱。
  • arcueid5768
    第4楼2013/09/11
    溶胀了吧,接保护柱估计没多大效果
  • tangtang
    第5楼2013/09/11
    糖柱很贵啊,还是要保护柱的。再生一下看看吧。
  • zy178
    第6楼2013/09/12
    这种脏的样品污染柱子后冲洗没法修复,非常难办
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:这个是肯定的,发酵之后的物质吧,当然容易脏
  • zy178
    第7楼2013/09/12
    已经有几个实验室都遇到同样问题,做糖浆不接保护柱,貌似很多客户都没有接保护柱的习惯
    菜头(laohutushen) 发表:不注意防护,不接保护柱的后果。
  • zy178
    第8楼2013/09/12
    应该不是溶胀,客户先把系统用水冲过,样品也是溶在水里的,流动相就用的纯水,没有沾过有机溶剂
    arcueid5768(arcueid5768) 发表:溶胀了吧,接保护柱估计没多大效果
  • zy178
    第9楼2013/09/12
    是啊,都上万一根,为了省保护柱的小钱浪费大钱不值当
    用水反冲压力下不来,tangtang老师有什么再生的建议吗?
    tangtang(tangtang) 发表:糖柱很贵啊,还是要保护柱的。再生一下看看吧。
  • tangtang
    第10楼2013/09/12
    返厂看看吧,估计筛板堵了。除了压力高,峰形正常吗?
    zy178(zy178) 发表:是啊,都上万一根,为了省保护柱的小钱浪费大钱不值当
