气体检测浓度单位(毫克/立方米)与ppm为何关系?
  • zhanglei0709
    2006/08/15
气体检测
  • 对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法有两种:
    质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3
    体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
    大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
    这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算?
    使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
    浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
    mg/m3=M/22.4•ppm•[273/(273+T)]*(Ba/101325)
    上式中:
    M----为气体分子量
    ppm----测定的体积浓度值
    T----温度
    Ba----压力
    如果湿度很大时,例如在100%相对湿度下,还需另外一项:气体分子量。
    分子量的计算可在以下软件中输入分子式以后得出。
  • oasis1eu
    第1楼2006/08/15
    我也经常遇到这两个单位的换算
  • 任禾
    第2楼2006/08/15
    ppm即不是法定单位,也不是规范的单位。
    可参考GB 3100~3102
  • 我在故我思
    第3楼2006/08/15
    正如楼上说的,ppm已经不使用了,但是在平时的实验中,可能会碰到,在溶液中,一般是ug/mL=mg/L=ppm,mg/m3=0.001ppm。
  • zhouhgc
    第4楼2006/08/15
    国外设备经常用PPM
  • sddzwxf2003
    第5楼2006/08/15
    水溶液中怎么能有mg/m3这样的浓度呢?
  • littlepal
    第6楼2006/08/15
    ppm在气体中应该就是指体积百分含量
  • bingyu123
    第7楼2006/08/21
    学习中,谢谢帮忙!!
  • 核桃
    第8楼2006/08/23
    首先,ppm是旧的浓度计量单位,已经被废止使用。它原本用来表示物质的质量浓度,ppm用来表示液体或固体中组分的含量,即百万分之一的质量份数,它是一个无量纲的量,1ppm=10-6,如1ppm的甲醛溶液,表示1g的甲醛溶液中含有的甲醛组分为1×10-6g。然而,现在一些资料上为了表示某一参数指标更明了,也用于气体组分的表示,孰不知,这样给使用者带来诸多不便。
      我们先来看一下他它们的互换,
      1mg/m3= 1g/(1000×1000L) = 10-6g/L
      在0℃,一标准大气压下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,摩尔质量是M(单位:g/mol),所以气体密度为 M/22.4(单位:g/L),因此,标准状态下,1g气体的体积是1×22.4/M(单位:L),在化学表达式中g与L是不能画等号的,通常用相当于表示,所以ppm与mg/m3的互换式应为1mg/m3=10-6g/L≌22.4/M ppm 。由此可见,ppm用于表示气体组分浓度时,就相当于该气体所占的体积比,在指定体积的样品中,1ppm的不同气体组分占有相同的体积,由于气体密度不同,它们的质量体积浓度是不相同的。
