气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/08/28
换算到1小时以下是什么意思?
剑雪封侯
第2楼2015/08/28
我们一般都是按照广东省地标排放限值,所以浓度计算都是按照一小时平均值!45分钟采样时长可以作为一小时平均值出,而短时间的,可以在一小时内,等时间间隔才3-4个样品计算平均值!
wfuse001
第3楼2015/08/28
多采几次,浓度换算为1h下的浓度
战天
第4楼2015/08/29
楼主应该是说小时均值的问题吧,没必要每次都采到一个小时的,只要一个小时过程中等时间采样3到4个样取平均就当小时均值了
jianhuilcn
第5楼2015/08/31
其实采1个小时工作量比等间隔采3~4个样小多了
埃罗
第6楼2015/08/31
16157里面说了 小时均值 可以采3-5个样来算平均值啊
第7楼2015/08/31
确实如此,中间橡胶管换来换去好麻烦的,,加起来的时间可能都超过1个小时
第8楼2015/09/01
不止采样,测试的工作量也是成倍增加
第9楼2015/09/01
对的,还有采样瓶的准备和清洗都是时间
第10楼2015/09/02
对于同一个监测地点的采样,我们都是用同一套采样管的,采样后立刻会取出来用小瓶子装着,然后在接着用,个人认为问题应该不大。
