微波消解
透明
第1楼2013/09/11
本来不是黑的?碳化?
千层峰
第2楼2013/09/11
这和样品性质有关,什么样品呢?
守一
第3楼2013/09/11
应该是炭化,你用什么试剂消解的?什么样品?再加双氧水继续消解应该会变澄清才对
huangza
第4楼2013/09/12
保健酒,先挥了酒精,再加混合酸
第5楼2013/09/12
混合酸,硝酸与高氯酸
第6楼2013/09/12
原液是琥珀色,不明白为什么会炭化?
Garvey
第7楼2013/09/12
样品里面含有有机物就会碳化啊。。。
第8楼2013/09/12
消解完后可以再加双氧水在电热板上消解看看。EN1122做塑胶的,就是先用硫酸高温加热碳化,然后用双氧水反应就变澄清了
依风1986
第9楼2013/09/12
这个算是除碳吧!
第10楼2013/09/13
嗯,继续氧化
