云☆飘☆逸
第5楼2006/08/01
不要怕,很简单的。仪器就是一个按来按去的问题。
首先我要告诉你,如果你的仪器的曲线是现成的。恭喜你,你成功一半了。
下面的工作就是一般都是这样的
打开仪器。注意是否有载气。
进行系统的复位。一般的仪器都带这个功能。不要你操心
选择方法。进行方法的漂移校正,如果发现没有飘。恭喜你你可以直接用他测定了
如果漂了。没有问题。做高低标校正回来,或者在上步做漂移样品校正曲线都行。
到这步。几乎就没有什么事了。校正的问题就是你测定了,一般的原则是什么含量的范围,什么的基体。选择的曲线最好一样。由于不知道你是什么直读。一般的都是这样的步骤。最要明白的是说明书。先学会画就成功了。很简单的,不难。有什么问题就问大家。呵呵
