直读光谱
lwh308
第1楼2008/08/10
是不是有插口接触不好的原因,可以关闭光谱仪,将各插口重新连接一次试试,但注意关机后最少需要几分钟后才能开机
第2楼2008/08/10
偶尔显示页面过期,属于正常,WINOE就是那样,几乎所有的用户都出现过这个问题
wanyouguangpy
第3楼2008/08/10
关键是显示那个程序就打不开啊,没法进行分析工作了
第4楼2008/08/10
做个备份后卸载后重新安装WINOE软件,试试
第5楼2008/08/10
重安软件实在太麻烦了,不知道有没有别的什么方法,另外我想问一下 备份的话 自己做的曲线设置什么的 都能备份下来吗?
第6楼2008/08/10
刚才查到这个问题了,应该是初始化还没有完成,应该重新启动软件,等进度条走完再进行操作
第7楼2008/08/10
进度条根本就不显示也不读取啊
第8楼2008/08/10
好象是因为什么而无法执行初始化
第9楼2008/08/10
WINOE都有备份软件,在出现异常处理前,做个备份,你的东西就回存在,至少你可以回到目前的状态,否则你的曲线就有可能需要重新建立了,不过那很花费时间
第10楼2008/08/10
是不是我把那个文件夹给备份一份就可以了?那包括自己建立的曲线吗?备份完再重安软件就不需要重做曲线了.?以前做的曲线还在?
