【许愿原创】高效液相色谱重要指标-精密度【jhjs推荐】
  • houjjun
    2013/09/11
    药物分析
厂商论坛
  • 高效液相色谱重要指标-精密度
    精密度也叫重复性、稳定性,是高效液相色谱非常重要的技术指标(其它分析、测试、检测等仪器应该也是这样吧),是每台仪器及分析方法都必须满足的指标。如果一台仪器或一个方法连这个指标都达不到,那这台仪器或方法肯定是有问题了,肯定不能用了。
    为了保证仪器或方法的可靠、稳定,适用、可用,实验中是经常要做精密度的测试的,只有精密度的数据满足要求,做出的结果才有意义。
    精密度测试的条件:
    1. 测试时实验条件一致,包括实验室条件,如实验室温度、湿度、风度等,进样量相同,样品、流动相一致,实验时间相同等。
    2. 测试实验设备相同,包括实验仪器、色谱柱、进样针等必须是同一套。
    3. 如果是手动进样,操作者最好是同一人。
    4. 实验过程必须一致。
    注明:厂家测试色谱条件一般(以紫外检测器为例)如下:
    1. C18色谱柱Venusil XBP C18(L) (250×46mm,5μm)
    S/N:V9520525CK0043。
    2. 进样量(以手动进样器为例)20ul
    3. 流动相,甲醇。
    4. 测试波长,254nm
    5. 流速,1.0ml/min
    6. 样品,1.0 X 10-4g/ml /甲醇溶液(来自国家标准化中心)。
    7. 色谱柱温度,室温。
    8. 实验次数,一般为6次。
    色谱图:
    结果:国标精密度标准,定性小于等于3.0%,定量小于等于2.0%。实际测试一般都会优于这个指标,手动进样定性一般会小于0.5%,定量小于1.0%;自动进样器进样,定性一般小于0.3%,定量小于0.5%
    用户色谱条件要依据具体实验条件(以某样品中防腐剂山梨酸检测为例):
    1. 色谱柱,C18色谱柱。
    3. 流动相,甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95VV)。
    4. 测试波长,230nm
    5. 流速,1.0ml/min
    6. 样品,某样品(测试其中的防腐剂山梨酸)。
    7. 色谱柱温度,室温。
    8. 实验次数,一般为3次。
    色谱图:
    结果:实验精密度要求(比如)定性小于等于1.5%,定量小于等于1.0%
    当然也有做6次验证的,谱图如下:
    结果一般来说要比做3次的要略好一些。
    影响精密度测试的因素:影响精密度测试的因素很多,除以上所说的测试条件外,还有一些由仪器、设备等故障或一些意外引起的等。具体如下:
    1. 液路流速不稳,主要影响定性精密度,如液路流速不稳、堵塞、漏液等。
    2. 进样器对样品的定量不准(或不稳),主要影响定量精密度。
    3. 色谱柱柱效差或被污染,会影响定性、定量精密度。
    4. 检测器污染,主要影响定量精密度。
    5. 氘灯能量低或检测器光路有故障,影响定量精密度。
    6. 样品浓度过高或过低,不在仪器线性范围内,影响定量精密度。
    7. 色谱柱选择不对或平衡时间不够,影响定性、定量精密度。
    8. 进样器后面的液路有堵塞、漏液、气泡等故障,影响定性、定量精密度。
    9. 样品稳定性差,影响定量精密度,也可能由于样品变质影响定性精密度。
    10. 样品中融入气泡。
    11. 流动相挥发、变质等。
    12. 样品挥发或溶解样品的试剂挥发,影响定量精密度。
    精密度是仪器包括高效液相色谱非常重要的指标之一,是验证实验仪器和设备是否有故障,是否可用,实验方法是否适用的依据。精密度指标的测试也是非常重要的。影响精密度结果的因素一般有实验仪器或设备是否完好,测试条件是否一致,测试操作是否规范、正确。如果是仪器或设备故障的原因,一定得排除故障;如果是测试条件或操作的原因,一定得完善或客服。切不要因为测试条件不一致或操作不规范、不正确影响测试结果,造成错误判断,影响实验进程,带来不必要麻烦和损失。
    仪器的性能有很多是相互联系的,比如泵流速不稳会影响到仪器的基线和噪声,从而影响精密度、准确度和检出限,进样阀定量不准,色谱柱柱效差也会影响到精密度、准确度和检出限,氘灯能量低或不稳也会影响基线、噪声,影响到精密度、准确度和检出限等。仪器检出限(灵敏度)低,对某些信号响应小,一般来说精密度和准确度反而却高;准确度低了,精密度和检出限很有可能没什么影响。所以有些指标低了其它指标可能会高,也可能会低,也有可能没什么变化。具体问题具体分析,找到根源解决掉问题这才是最终的目的。碰到问题思路要清晰,一般要先分析问题,通过排除、实验找问题,然后确定问题,确立解决方案,以至最终解决问题。
    做精密度验证实验就是要检验仪器或方法的可靠性、实用性,切记:
    1.绝不能在仪器性能没稳定前做实验。
    2.已发现仪器有故障,实验结果只能验证仪器的故障程度,不能验证仪器正常时的真实性能。
    3.实验数据不理想要分析和排除是否是由实验条件和操作失误引起的。
    精密度对于实验非常重要,以上是本人对精密度的理解和个人经验的总结,供大家参考和分享。当然可能还有不完善的地方,还敬请大家多提宝贵的意见和建议。小弟在此多谢了!
    人多力量大,我上面主要介绍了仪器精密度的验证,下面就有三人行老师对色谱方法的验证做了补充,非常感谢三人行老师!同时也期待各位版友前来补充,前来分享!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • jhjs
    第1楼2013/09/11
    图文并茂,内容详实,很好的原创
  • jhjs
    第2楼2013/09/11
    给出了厂家和用户做精密度的方法,很好
    第3楼2013/09/11
    影响精密度的因素这么多,以后要注意了。
  • houjjun
    第4楼2013/09/11
    有的常见些,有的不常见,但做的多了这些基本还是会见到的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:影响精密度的因素这么多,以后要注意了。
  • houjjun
    第5楼2013/09/11
    仪器验证方法很重要
    jhjs(jhjs) 发表:给出了厂家和用户做精密度的方法,很好
  • houjjun
    第6楼2013/09/11
    写好有几天了,今天有时间发一下
    jhjs(jhjs) 发表:图文并茂,内容详实,很好的原创
  • zhw19811005
    第7楼2013/09/11
    意外所引起精密度,一般来说可以尽量避免
  • houjjun
    第8楼2013/09/11
    对,意外情况还是要尽量的
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:意外所引起精密度,一般来说可以尽量避免
  • 好日子
    第9楼2013/09/11
    很好的原创啊,学习了
  • 好日子
    第10楼2013/09/11
    楼主和各位版友都来补充下就更完美了
