原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/09/12
大部分金属元素都是用原子吸收测试的
秋月芙蓉
第2楼2013/09/12
指的离子色谱吗?一般用原子吸收测定
wazcq
第3楼2013/09/12
金属还是原子吸收快
wmj31
第4楼2013/09/12
离子色谱?能测定几个金属元素?能测定多低的浓度?
冰山
第5楼2013/09/12
色谱跟原吸风马牛不相及,怎么会有能否相互替代的问题? 原吸可以与色谱联用,但那是强强联手而已。。。
分析仪表
第6楼2013/09/12
后来了解到原子吸收主要测量重金属元素,而色谱是不可以测量重金属的!由于其沸点过高,很难气化
zmxorhhxa
第7楼2013/09/14
慢 操作复杂 受干扰多。。。。。
第8楼2013/09/14
一般离子色谱用于测定阴离子吧
boboyu
第9楼2013/09/14
其实这是我第一次知道色谱能测重金属
wangjunyu
第10楼2013/09/14
离子色谱仪,可以检测Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+等
