夕阳
第1楼2009/02/06
首先声明本人未使用过普析的原吸,只能凭其他仪器类似的功能试着回答你。
一般来说“空白校正”是指样品空白的校正。当样品空白的吸光值大于标准空白的吸光值时(经常发生),虽然样品空白里没有待测元素,但经过工作曲线的回归计算后,会得到一个假的浓度值;如果不将这个“假的”浓度值扣除的话,下面所测的真正样品的浓度结果均会额外加上这个假值。因此一般来说,工作曲线测量结束后,首先(或放在测量最后也可)要测量样品空白并实施减去运算,这样为下面的测量铺平道路。
ldgfive
第2楼2009/02/06
“空白校正”是做空白值扣除使用的,以火焰为例:测试标准曲线前,先测试标准曲线的0溶液,读出吸光值做为空白值,然后再依次测试标准曲线点,这时,标准曲线点的吸光值会自动扣除上述的空白值。
做样品时,也是这样的,先测试样品空白,读出吸光值做为空白值,再测样品,样品的吸光值会自动扣除样品空白值。
至于多少个样品样品校正一次,要根据测试的实际情况选择。
“仪器靠近毛细吸管的地方有个旋钮,上面标有“front/back”,”
你使用的仪器应该是单火焰的,这个旋钮是用来调节燃烧器前后位置的手动旋钮。
有一个选项是“空白校正”,还有每多少个样校正一次。
如果启用空白校正,该怎么做(操作上与不启用空白校正有何不同)?
另外顺便问下:仪器靠近毛细吸管的地方有个旋钮,上面标有“front/back”,这个旋钮是干什么的?
请指教,谢谢!
fwrq
第5楼2009/02/06
谢谢各位解答,意思是说启用空白校正时,仪器软件会自动扣掉空白值(即显示的样品吸光度是扣除空白后的吸光度),对吧?
但我还有一点不明白,为什么每隔n个样品校正呢?在同一批次测定中,空白是一样的,按说测一次空白值即可,为何要每隔一些样品重新测量空白呢(这也意味着要多准备些空白水样)??
夕阳
第6楼2009/02/06
[quote]原文由 fwrq 发表:谢谢各位解答,意思是说启用空白校正时,仪器软件会自动扣掉空白值(即显示的样品吸光度是扣除空白后的吸光度),对吧?
关于为何要间隔n个样品就要校正一次空白的做法很好理解。
按照理论讲,仪器经过空白校正后其零点就不会改变了,这是理想状态。
实际上仪器的零点是会发生漂移的,这有多方面的原因,在此就不详述了。不同档次的仪器其漂移程度也不尽相同,因此按一定间隔做一次空白校正是最保险的了。
