原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/04/25
故障原因提示如此之多(7种可能)范围之广,且没有任何规律可循,我估计是仪器操作软件或电脑出现问题了,解决办法:(1)电脑彻底杀毒或更换。(2)重新安装仪器操作软件系统。
yuzhilong
第2楼2020/04/25
那我试一下,有没有可能是仪器本身的问题。
yayicuo
第3楼2020/04/25
也有可能是仪器本身的问题。
第4楼2020/04/25
您好,重新弄了,还是不行,现在是开机打开软件进去后提示没有没有ADC服务,这个ADC服务是个什么东西啊,怎么处理啊。
第5楼2020/04/25
重新弄了,还是不行,提示No ADC service,没有ADC服务,搞不懂这个ADC是个什么东东。仪器点火也没反应
第6楼2020/04/25
ADC 是“模数转换器”的意思。A/D转换器的作用就是将仪器主机检测到的样品的模拟信号(透过率)通过电脑转换为数字信号进行处理,我推断这个故障一般是仪器主板上的与电脑接口的芯片有问题了。估计这个故障要找厂家维修工程师前来处理了。
ldgfive
第7楼2020/04/26
之种情况建议直接打电话给厂家工程师,在他们的电话指导下解决,会快一些
KCN
第8楼2020/04/26
仔细回忆一下最近一次正常使用后,都做了什么。当时测完最后一个样品后,关机前都有哪些操作,关机程序是否正常。再次开机时的程序如何。一般这种无规律可循的报错,务必记得这些细节,然后打安捷伦的售后电话报修,给维修工程师提供更多的信息。
第9楼2020/04/26
ADC 是“模数转换器”的意思。A/D转换器的作用就是将仪器主机检测到的样品的模拟信号(吸光度)通过电脑转换为数字信号进行处理
