前处理综合讨论
linze1981
第1楼2006/08/01
是不是加了H202呀
蛋蛋
第2楼2006/08/20
請說清楚一些,因為這種方法屬於敞口加熱方法,不明白是怎樣的現象.
笑傲江湖
第3楼2006/08/21
你用的是加热板吧,做的时候没在一旁看着吗?
xfzou
第4楼2006/09/16
看了忍不住想笑,您 做的是什麼樣品呀,最安全的方法被你做出了最危險的動作,嚴格按標准作業,溫度不要太高,保持酸的用量,不要讓溶劑蒸干,如果不行的話,用表面皿把杯蓋住吧。
bir
第5楼2007/05/03
這要看材料啦...如果遇到容易噴濺的樣品就要再較低溫的地方散煙
cumthuangfh
第7楼2009/05/29
有些textile的样品是会出现这种情况,不过不是很厉害吧,注意控制好温度,做好安全防范及行了
chemistryren
第8楼2009/05/29
怎么会爆炸?即使是加了高氯酸也不应该在快干的时候爆炸的。
thestronger
第9楼2009/07/18
我明白楼主的意思,因为我也经常遇到。我工厂里面,啥子东西都要拿来测试一下。像色粉、金葱粉、织物(如缎带,毛线)之类的,如果用湿法就会出现这样的情况。烧杯加盖了表面皿,在加热板上加热时,沸腾之后,会呯呯的响,溶液会溅出(白做了...),飞溅的溶液会把表面皿冲击得移位,甚至带动烧杯跳动。我尝试着加玻璃珠在里面,没用。只有把它放在温度低的区域,看见要炸了就拿下来冷一下。挺折腾人的。
魅力星光
第10楼2009/07/20
金属片会容易溅出,其他应该挺安全的...况且加了玻璃珠,应该不会暴沸...没有说到爆炸那么夸张的吧....
francez06
第11楼2009/09/28
没有尝试,先在样品中加点水,再加酸!我想这样酸的浓度可能就会降下来,反应就不会那么剧烈了!
