透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/27
会不会和磁性有关系?另外,如果样品抖动的不是很厉害,而且其他合轴,消像散都完成了,可以把CCD相机的shutter设置为1s,看看是不是能拍到高分辨像.
怪味陈皮
第2楼2006/07/28
你是做的普通的减薄样品还是截面样品?我帮人做过FePt多层膜,没有出现你说的情况。
spinglass
第3楼2006/07/28
Shxie, Ustb, 多谢两位!我的样品是界面样。plain-view 样没有此类问题,所以我才怀疑是玻璃衬底的问题。我曾将曝光时间降到0.5s,但还是没法拍高倍相。磁的影响:此FePt 样为硬磁相,矫顽力约4000 Oe. 以前相类似的样品还凑合,那高分辨没什么问题。会不会是样品厚度的影响?请哥们继续指教,多谢啦!
第4楼2006/07/28
我让你调节的不是曝光时间,而是CCD设置的shutter,在曝光时间的右边有一个选项的,一般默认为0。
longwood
第5楼2006/07/28
这种截面样品不太可能出现磁性干扰的情况.呵呵,磁场太弱了.我整天就希望能看到点变化,不过总是很失望
第6楼2006/07/29
[/quote]我让你调节的不是曝光时间,而是CCD设置的shutter,在曝光时间的右边有一个选项的,一般默认为0。[/quote]不胜感激!此功能没有试过。能否告知此设定的时间怎么确定?可以试验确定吗?
第7楼2006/07/29
-----看来兄弟是作磁材料的。有个问题很困扰,能否请教一下?对于磁性材料对TEM imaging 的影响,是矫顽力影响大还是磁饱和强度影响大?
第8楼2006/07/29
sorry,我也是无意中尝试得到的,你可以把曝光时间和这个时间组合变换一下试试,拍一般抖动的样品我这个设置足够拍高分辨了。只是不知道你的样品是不是适合,尝试之后给个消息吧。
第9楼2006/07/31
磁性样品对图像的影响,应该取决于样品所处的状态.物镜打开的情况下,沿光轴方向大概是2T的外场,所以应该都沿光轴方向饱和磁化了.这时实际上对成像没什么大的影响.如果关闭物镜,没有外场了,那要看具体这时样品处于什么状态了.
第10楼2006/08/16
________________________________________shxie, 很感谢!我试过了,的确有所改善,但高分辨还是很困难!困惑中。。。
