试剂/耗材采购
fanchuangang
第1楼2013/09/12
我们的剧毒化学品一般一学期检查一次,届时公安局、保卫处和实验室三方在场的情况下进行称量清点,确认无误后三方签字留存,以备下次检查
依风1986
第2楼2013/09/12
剧毒样品保存是双人双锁吧?
第3楼2013/09/12
对啊,检查的时候也是需要均在场的
第4楼2013/09/12
这样做比较有毒物质管理要求
bairuizheng
第5楼2013/09/13
补充:还应该最好在电脑有记录,能被所有权限的人及时查到或知道。
第6楼2013/09/13
对,这方面的控制还是比较严格的
第7楼2013/09/13
如果能够远程视频监控就更容易检查了
第8楼2013/09/13
这种做法可能不妥, 容易给出是有监控人干活的理解.
zyl3367898
第9楼2013/09/13
管理够严格。
第10楼2013/09/13
只是一种手段,严格说是管理的一种手段
