农残检测
雾非雾
第1楼2013/09/13
单个样品我们不做平行样,做为熟练的操作员来说平行样没什么意义。如果检出超限,则复检,复检也不做平行样。因为如果平行样都做不平行那就说明操作者也太不熟练了。
zyl3367898
第2楼2013/09/13
楼主厉害,NY761-2008的平行样相对偏差可做到多少?
第3楼2013/09/13
说难听点吧, NY761的方法我们不细用。,所以不知道。
wangjs
第4楼2013/09/13
刚看到你说的计量认证,这个平行样程序文件里好像有,一个专门的程序
DeeperBlue
第5楼2013/09/13
我们是对结果有怀疑时,做平行。每个都做,耗不起呀。
秋醉虞阳
第6楼2013/09/14
目前来说,仪器和操作人的技术程度越来越成熟,很多时候平行样确实可以去掉,但是按方法来就比较麻烦了
第7楼2013/09/14
是的,每个都做平行样,太费药品与精力。
西北风
第8楼2013/09/21
对于平行样的频次没有硬性要求吧,一般要求每批做一个标准添加和空白样,每10个样品进一个标准或质控样品,如果是可疑结果或超标结果,复检是必须的
chenjing
第9楼2013/09/26
我们实验室的要求是针对不同基质15个样品做一个检出限加标,检出时做平行。
ie4680180
第10楼2013/09/27
我们只有做实验和考核、以及超标的样就做平行样。呵呵
