纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/09/13
这个检测技术应该是没办法解决的。起码相关标准都没有,就算有也只是针对部分包装材料的部分性质,不一定会满足你们的要求。个人建议,首先收集客户对辅料的投诉信息。分析出哪种包装容易出现哪种问题。然后分析下,这种问题是由于包装本身的质量问题造成的,还是由使用环节和仓储环节造成的。如果是本身质量问题,建议更换供应商或者沟通后提高质量。如果是使用和仓储问题,可以进一步探讨发生原因,改善使用和仓储条件。
baby073125
第2楼2013/09/13
关键是向找到一种能杜绝的方法,如果光索赔的话也没有什么意思毕竟都损失了。
wulin321
第3楼2013/09/14
我们就有自己包装检测的相关仪器,对包装制定自己的企业标准
第4楼2013/09/14
这又是一笔不小的开支啊!
第5楼2013/09/14
是呀 有些国家没有要求,但顾客有需求也得检测
第6楼2013/09/14
这个就得在实验室有的增加项目了。
环保兄
第7楼2013/09/14
包装物在选择时本来就需要考虑对产品的影响,参照ISO 9001中对设计的要求进行对包装进行评审、确认和再验证。
第8楼2013/09/14
如果检验的话,难道我们公司还得进口测试辅料的设备吗?
第9楼2013/09/15
如果有必要,那也是要的
第10楼2013/09/15
这样的话企业的花费就更大了。
