原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/09/14
1、配酸按体积比计算就可以了2、一般汞元素使用氧化还原反应的原理测定,故实验需要非氧化性酸基质,即盐酸适宜
zmxorhhxa
第2楼2013/09/14
30ml盐酸 加纯水至1000ml 这个无需定容
无忌的糖葫芦
第3楼2013/09/14
我的盐酸是98%的公式应该是1000*3%=98%*X?吧得出结果是30.6ml。。
第4楼2013/09/14
高人呐。。得向您多学习学习。。
birrq
第5楼2013/09/22
其实,你两个都可以试试,基本不会出现多大的区别。另外,你的样品在消化过程中肯定带入了硝酸,所以我个人比较倾向用硝酸,这样标样和样品的溶液成分基本一致。
wmj31
第6楼2013/09/23
市售的盐酸,哪来的98%盐酸?
