气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/13
什么叫 寸管? 是 衬管 吧 ?分析要求不高的话 自己清洗后可以重复使用的 农残检测就算了
oranbp
第2楼2013/09/13
不值得洗,脏了直接换新衬管
jauny0000
第3楼2013/09/13
衬管容易脏,又比较贵,一根要四百多呢!小公司耗不起啊!自己能洗装装可以用嘛最好了。
第4楼2013/09/13
嗯 是衬管。我做挥发成分的,应该可以的吧。顺便再问一下做塑化剂可以吗?
第5楼2013/09/13
考虑到 成本问题 我们是 重复利用的
雾非雾
第6楼2013/09/13
先取出其中的玻璃棉(安有专门的工具套装),然后丙酮超声,然后用铝箔包裹放在马弗炉450度烘4小时后,放干燥器中冷却至室温。这样就可以直接用了,当然如果您愿意还可以再用硅烷化试剂再处理一下然后用这样可能有些峰型能更好些。
雨木霖
第7楼2013/09/13
啥叫寸管是衬管吧?我们都是换玻璃棉再洗干净了衬管接着用的
cminzhen
第8楼2013/09/13
必须要铝箔包裹放在马弗炉450度烘4小时嘛?
xiao-jin
第9楼2013/09/14
“雾非雾”介绍的很详细,衬管可以重复使用,更换管内处理过的玻璃棉,如果衬管脏可以用超声波来清洗。衬管除非破损才被更换。
尘
第10楼2013/09/14
重复利用的
