毛细管电泳(CE)
dabird
第1楼2006/07/27
你确定它堵了吗?用水冲看看保持实验室的清洁,无灰尘对于试验是很重要的。
xiongfm
第2楼2006/07/28
毛细管那么细怎么用水冲呀?真是件愁人的事情
独角兽
第3楼2006/07/28
可以用水加压冲洗或者用HCl、NaOH清洗毛细管,实在不行就换一根呗,这么便宜的东西不必要花太多的时间处理。
hezia
第4楼2006/07/28
一般情况下毛细管柱子堵塞都是在进样口的一段。可以把进样口割去1--2cm,用打火机把进样口烧一下,然后用碱或酸冲洗一下,根据样品的性质决定。浓度高一点,一般十根中有七八根能够解决。
linjiesheng
第5楼2006/08/11
从出口处用1M/L的HCL和0.1M/L的NaOH高压冲洗30分钟,再用甲醇冲洗,一般都可以了
发哥
第6楼2006/08/11
一般容易堵塞在柱头,柱头截去10mm.下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
flysky
第7楼2006/08/13
可以放到液相泵上通!不过要有配套的接口!
