【求助】毛细管电泳卡盒温度显示为-0.2℃,麻烦知道的高手指教
  • angel19861129
    2011/06/22
毛细管电泳(CE)
  • 我使用的是安捷伦的毛细管电泳。今天开机初始化后,温度显示不正常,显示温度为-0.2℃,设置温度为20℃。重新关机,启动,还是这个样子。
    请高手指教。谢谢~~
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • heguang
    第1楼2011/06/22
    这个要打技术支持电话,维修。
  • userwzy
    第2楼2011/06/22
    是显示的温度不对,还是卡盒温度很低?
  • ericwong
    第3楼2011/06/24
    感觉是显示的温度不对了。卡盒温度再低,应该也不好达到-0.2℃吧
  • 0309108
    第4楼2011/06/27
    估计是温度传感器温度有问题,我们仪器也出现过问题,维持在高温,后来换了传感器好了,要几千块钱吧。具体问题咨询工程师。
  • ericwong
    第5楼2011/06/29
    楼主的问题解决了吗?是哪里出了问题?
  • blackangel
    第6楼2011/06/29
    还没有哦~~~工程师说应该是温控那边出问题了,不过还没有过来检查具体哪块出问题了。
    ericwong(ericwong) 发表:楼主的问题解决了吗?是哪里出了问题?
  • 果果
    第7楼2011/06/29
    没有出现过这个问题,不过我们的经常卡和风扇不转。所以温度就不能到所设置的温度
  • ericwong
    第8楼2011/06/30
    看来只有在工程师到了之后才能直到具体的原因。
    如果解决了,还希望到论坛这里说明一下,以便其他人遇到相同问题,可以有个参考
