【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用
微波消解ICP-AES法测定核桃中多元素含量
【摘 要】本文采用微波消解,ICP-AES法测定新鲜核桃仁样品中Mn、Fe、Cu、Zn、Ni、Ba元素含量,结果精密度在1.2%-7.1%之间、加标回收率在97.5%-105.8%之间,测定结果基本满意。
【关键词】微波消解 核桃 ICP-AES 元素含量
核桃,世界四大干果之一,不仅味美,而且营养价值很高,被誉为“万岁子”、“长寿果”,有很好的健脑效果,不仅可以直接食用,也可以作为中药服用,有补血养气、补肾填精、止咳平喘、润燥通便等良好功效。本文通过采用电感耦合等离子体发射光谱仪,通过微波消解,测定核桃仁中的Mn、Fe、Cu、Zn、Ni、Ba元素含量,建立了一种安全有效的实验方法,并且方法准确可靠。
1、实验部分
1.1、仪器与实际
仪器:SPS8000-电感耦合等离子体发射光谱仪(北京科创海光仪器有限公司)、WX-4000微波快速消解系统(上海屹尧仪器科技发展有限公司)、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶等
试剂:硝酸(分析纯)、蒸馏水
标准溶液:Mn、Fe、Cu、Zn、Ni、Ba标准溶液(1.0mg/ml,中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2、试验方法
核桃仁在80度左右的恒温干燥箱烘6h,除去核桃仁中的水分,烘干后干燥冷却至室温,研磨备用。分别准确称核桃仁粉末三份于微波消解罐中。
将聚乙烯罐放在智能控温电加热器上预消解,预消解之后,按照消解程序,消解样品。消解之后,2、3号样品澄清,1号样品浑浊。(原因已经分析http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130906/4950286/)
1.3、标准溶液配制
用1.0mg/ml的Mn、Fe、Cu、Zn、Ni、Ba标准溶液,逐级稀释,配置1.0ug/ml、0.1ug/ml、0.0ug/ml系列标准溶液。
1.4、样品的测定
1.4.1、仪器工作条件
1.4.2、标准曲线绘制
2、结果讨论
2.1、样品的测定结果
将消解的三份样品按照仪器条件测定,核桃仁中6种元素的含量测定结果见下表。
从上表可以看出,1号样品消解浑浊,除过Fe元素结果偏低,其他元素含量结果正常。新鲜核桃仁中Mn、Fe、Cu、Zn元素含量较高,Ni、Ba元素含量较低。
2.2、方法的精密度
2.3、加标回收率
将测定后的样品加入一定量的标准溶液,做加标回收率试验,试验结果如下。
从上表可以看出,6种元素的加标回收率在97.5%-105.8%之间,实验回收率的结果基本满意。
3、结论
本文建立了一种安全快速的微波消解ICP-AES法测定核桃仁中多种元素的方法,可以用来判断核桃仁的质量。通过了精密度实验和加标回收率实验,证明了本实验方法的可行性,说明了本方法是一种安全、快速、准确的测定核桃仁中6种元素的可靠方法。
