气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/09/26
从50000回到150需要很长时间吗?如果短暂的时间不影响分析可以不管它,否则需要对检测器进行热清洗。有可能是你的样品处理不太好,有对检测器会其他部位有污染的物质存在。
guohua
第2楼2007/09/27
没问题的,只要基线能降下来(不是用太长时间)说明没有被污染,你的情况可能和环境有关。
意境
第3楼2007/10/07
多长时间算是被污染了呢?我们得要一个多小时呢,如果走得更平的话要两个小时,这样是不是就意味着检测器被污染了?谢谢
