环境监测政策法规
zyl3367898
第1楼2013/09/15
如果方案实施,是不是土壤分析就增加了。
老兵
第2楼2013/09/15
2010年以来的只是试点监测,这个方案出台后将转为如同水、气的例行监测,给并按规定的点位定期采用那个分析。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/09/17
我汗了,本来地表水分析和污染源例行监测就把人累死了,如果增加土壤例行监测,不把人累死啊。土壤采集了还要分析,哎
第4楼2013/09/17
再说也没这个必要吧,土壤本身就比较稳定,如果没有污染管例如重金属之类的,性状能有多大变化?
第5楼2013/09/17
频次三、五年一次较合适,但点位绝对要比目前试点的点位远远多得多。
第6楼2013/09/18
要求是哪一级来监测?哪一级来上报数据?
第7楼2013/09/18
平均每省1000个国控点,采样一般是安排到市县,测试可能是通过考核或招标确定几个实验室来测。
第8楼2013/09/24
为什么不安排市县实验室直接采样和分析?拨点费用给县一级也好啊,基层人员太辛苦啊
第9楼2013/09/24
实践证明铺天盖地各测各的数据质量难以保证,这也是十一五期间的土壤污染源调查结果迟迟委公布的原因之一,农业部目前的做法值得借鉴,每省最多通过考核及招标确定1-2各实验室来测土。
