三人行
第1楼2013/09/16
先检查线路连接是否有故障。
艾亚哥斯
第2楼2013/09/16
是联机方面问题吗?看下外部线路是否虚接,如果没,看看电脑串口等是否被占用,或者换台电脑试试,重装下工作站,如果还是不行可能仪器通讯板子等有问题了
小虾米
第3楼2013/09/16
问题小的话,考虑下是不是连接信号的电路板有问题?还是你在使用过程中把每个软件弄错了?
武灵
第4楼2013/09/16
如果不是线路连接的问题,那考虑电脑是否中毒或软件本身的BUG。
flyaway
第5楼2013/09/17
影响因素很多哦,而且楼主问的很笼统。
houjjun
第6楼2013/09/17
这个无非是线路虚接或是电路控制元器件故障
zhongyao0601
第7楼2013/09/18
仪器型号?联机方式?工作站?啥都不说,瞎问一通,叫人家如何回答?
zhaohua8011
第8楼2013/11/28
无法再次联接,软件的问题比较大,重新打开试一试!
zhangkecai
第9楼2013/12/17
先检查连接线是否接触良好,不行重装工作站。
支点
第10楼2013/12/19
看样是硬件连接的问题,软件一般不常出现类似的问题
