气体检测
妮
第1楼2013/09/16
有信心,不出意外的话就好。不过一般还是不赞成偷懒
sgxy
第2楼2013/09/16
对于这上百个样品,大家都心有灵犀一点通,此时无声胜有声!
第3楼2013/09/16
因为空气的样品更不容易保存,你测定过,样品就没了,空气又是不停流动的,你今天测定的结果,会和他明天测定的结果有很大差别。
黑魔导
第4楼2013/09/16
你要问只能回答你不可以,但是。。。无声胜有声~~~~
小葱蘸酱
第5楼2013/09/16
理论上不可以,但是代表性的样品要选的好,根据现场实际情况。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/09/16
此时无声真的比有声更能让人理解
gloom
第7楼2013/09/16
呵呵呵,呵呵呵,呵呵呵,明白吗。
zal
第8楼2013/09/16
如果要坚持原则的话是不可以的,其它的.....无声
尘
第9楼2013/09/16
理论与实际,你也呵呵的
耗材虾米
第10楼2013/09/16
这就是做检测的悲哀。本来100个样品也是从上千甚至更多的样品中抽取的吧!然后因为是100,所以继续抽样,继续浓缩……导致偏差太大
