气体检测
妮
第1楼2013/09/16
最好带自己的理解,我会挑选精彩的给予加分
黑魔导
第2楼2013/09/16
一次污染物,在自然条件的作用下,发生化学,物理,生物等作用后产生新的污染物,对环境再次污染,即为二次污染。光化学烟雾为典型的二次污染。
【四季风】
第3楼2013/09/16
如二氧化硫是一次污染物,当与空气中水蒸气结合后变成了硫酸即成为二次污染物。
阿峰
第4楼2013/09/16
一次直排的污染物,进入环境中,在一定的环境条件影响下(光照,温度,雷电等)发生进一步的化学反应,生成更具危害的危害型物质的过程,叫二次污染,生成的新危害物质,也就叫二次污染物了;能发生反应的一次污染物也被称为“前驱体”。
尘
第5楼2013/09/20
比如光化学烟雾
名字长了容易引起注意
第6楼2013/09/21
我觉得类似辐射一样,污染源污染了A,这是第一次污染,然后A携带污染源,又污染了B,这个叫第二次污染比如二手烟
第7楼2013/09/22
二次污染最大的特点是一次污染物有化学反应形成新的污染物。
第8楼2013/09/25
难道残留的一次污染物再次污染不能算作二次污染吗?
刺木水
第9楼2013/09/25
标题说的是【二次污染物】。
第10楼2013/09/26
直排的未反应的一次污染物不存在“再次污染”的;区分清一次污染和二次污染,对后面的研究和治理都会有很重要的意义的。
