深圳凯米斯
第1楼2013/09/18
最好把色谱条件也贴上来,才知道从哪方面改进,如更换合适的色谱柱、调整流动相组分(缓冲盐、有机溶剂、pH值)等。
三人行
第2楼2013/09/18
流动相是什么?
houjjun
第3楼2013/09/19
把色谱条件说一下吧。另外峰高好像很高啊,1000多,吸光度的单位是什么,是不是进样量很多呀
第4楼2013/09/19
保留时间有点靠前,适当减少有机相的比例,同时减少进样量。
袁慰
第5楼2013/09/20
甲醇磷酸二氢钾水溶液
第6楼2013/09/20
谢谢,试试看
第7楼2013/09/20
甲醇磷酸二氢钾,比例是3:7
第8楼2013/09/20
进样量20ul,流速0.5,流动相是甲醇磷酸二氢钾,比例是3:7
第9楼2013/09/20
可以2:8试试。
第10楼2013/09/22
这个峰形继续用现在的色谱柱调整流动相来改善难度比较大,最好换一根保留能力强一点的色谱柱,然后再调整流动相比例和pH值。
