气体检测
hza123
第1楼2013/09/16
我们做校准曲线 都不强制过零,空白理论上也不可能为0,而且未检出,小于检出限而已,和积分事件,设置的最小峰高 峰面积也有很大关系。
死神之吻
第2楼2013/09/16
不强制过零,结果相比于强制过零的结果准确多了。。。
尘
第3楼2013/09/20
单点法才用强制过0的
第4楼2013/09/29
单点发是只测一个点,再和零点做直线的吗。。。
第5楼2013/09/29
对的
jianhuilcn
第6楼2013/09/30
当浓度很低时,比最低点还要低时,可以用最低点进行单点校正,此时强制过零,其他情况,根本没必要强制过零,标曲总有截距的。
sgxy
第7楼2013/09/30
很多标准里都对截距的大小有规定,所以不能强制过零
xiepengfei
第8楼2016/01/11
一个标准浓度的时候要强制过原点,多点一般不需要强制过原点。
xfj5201314
第9楼2016/01/12
一般不用强制过零的
wazcq
第10楼2016/01/13
截距与0做t检验,通过的话可以用无截距的曲线
