气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/16
仪器可以校正自动进样器,另外有可能是自动进样器与主板通讯不畅,将插头重新插拔一下,重启电脑,重新下载方法,运行序列。
第2楼2013/09/16
把自动进样器校正一下,找0号瓶,找进样口,然后再进样。
tlym
第3楼2013/09/17
见过有一个也是很久没用(应该买回来好几年都没用过的),然后电机生锈卡死了~
雨木霖
第4楼2013/09/17
能洗针,说明连接没问题。你检查下进样序列有没有编好
xiao-jin
第5楼2013/09/17
能洗针说明自动进样器本身可以工作,问题是与主机连接是否正常。
lulu318
第6楼2016/10/08
怎么设置洗针呀?
PAEs
第7楼2016/10/08
看下你设置的对不对
估绅
第8楼2016/10/09
有可能进样瓶定位开关感应有灰尘,不能有效定位,没有通过自检。
p3157395
第9楼2016/11/03
亲,你能不能帮我解答一下自动进样器不进样如何解决吗? 电脑上显示准备就绪后,就立马改成未就绪了,自动进样针也不进样该怎么解决?
第10楼2016/11/03
什么叫进样序列啊?
