气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/16
加热实验看看?
shenzhiboai
第2楼2013/09/17
没有老师回复么?
雨木霖
第3楼2013/09/17
表面活性剂一般都是要萃取的。好像三氯甲烷可以试试。至于乳化,这是萃取手法问题
picard
第4楼2013/09/17
饱和氯化钠可以破乳,你可以试试看.还有个方法,merck有一种称为EXtrelut NtT 液液萃取产品。可以进行这种油水萃取。你可以试试看。
第5楼2013/09/22
谢谢,加热实验行不通
第6楼2013/09/22
谢谢老师,这个方法已经试过了(去乳化的方法都试过了),由于样品问题行不通
第7楼2013/09/22
第8楼2013/09/22
这个方法没试过,接下来去试试,谢谢
老多_小多
第9楼2013/09/22
表面活性剂能萃取的,你的塑化剂也会被萃取
