厂商论坛
附件:
houjjun
第1楼2013/09/16
介绍的挺细啊
逆天一棍
第2楼2013/09/16
测试值是最终的计算结果吗?国标中要求的限度是多少?
ECHO007
第3楼2013/09/17
样品溶液离心后,过滤困难,说明样品溶液中含其它成分多。
zhw19811005
第4楼2013/09/17
峰拖尾,可能就是采用的试剂引起的
shih20j07
第5楼2013/09/17
测量审核样品,里面肯定有添加。
第6楼2013/09/17
是啊,确实如此
第7楼2013/09/17
文中你提到糖精钠应该不得检出。而检出结果糖精钠有含量,而结果却是满意。该怎么理解呢?
第8楼2013/09/17
嗯,是啊!不过即使拖尾一点,定量问题也不大
第9楼2013/09/17
市场上的样品不会有糖精钠,测量审核样品专门添加了。可能你还不理解测量审核的制样规则
第10楼2013/09/17
只能是多换几次滤头了。
