微波消解
依风1986
第1楼2013/09/17
标液看你配什么浓度的,低浓度的稳定性不够,还有若是重金属标液,考虑容量瓶的迁移,如测B元素就要留心了
无忌的糖葫芦
第2楼2013/09/17
最低的2ug/L,最高80ug/L.。如果说稳定性不够的话,我是现配现用,还是每次用之前摇下使它均匀些?
守一
第3楼2013/09/17
一般的标液都是没有问题的,消解完的溶液也是可以放置一段时间的。这些你自己可以结合实际做下验证
tang566
第4楼2013/09/19
几ppm保存几天没有什么问题,对于楼主的低浓度标液没有试过,楼主可以将配制的标液保存几天后,回测验证一下。
monkey5
第5楼2013/09/27
我们ppm的保存一个月都影响不大
第6楼2013/09/27
常温保存还是冰箱冷藏?
第7楼2013/10/09
常温放在水里面。
第8楼2013/10/09
为什么要常温放在水里面?奇怪这种方法?靠水的比热?
洛神的忧伤
第9楼2013/10/11
当心基体效应,一般低浓度的放置一个星期可以使用,我们配好标准后是重复使用的,如果出现异常才更换标准的。。
第10楼2013/10/12
放在冰箱里保存最好。
