凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/09/17
楼主说得好难理解。你什么样品都没说,也不是示差分析样品分不开,而是用你的这凝胶柱,示差检测器发现样品没分开。你什么凝胶柱也没说,什么流动相也没说,让我们猜谜语吗?能将 问题讲清楚吗?
butterfly琳
第2楼2013/09/18
分析食用油中极性组分,四氢呋喃做流动相。
蚊 子
第3楼2013/09/18
还是没太明白楼主具体色谱柱填料型号能找到吗? 四氢呋喃做流动相 那上面说的“用乙腈和水(含TFA)冲过”是什么意思?楼主分析食用油的极性组份,是想把食用油和极性组份分开?然后用面积来算极性组份的含量?
千羽
第4楼2013/09/22
我也是不懂,既然用THF做流动相,怎么会有乙腈和水冲呢?GPC就是要排除极性的,怎么利用极性分离样品?
钥匙
第5楼2013/09/23
凝胶柱不能用极性物质冲洗的啊,尤其是水,会坏的吧
第6楼2013/09/23
估计是分析食用油中极性物质,GPC做前处理的。有奖竞猜开始。
第7楼2013/09/24
不解释啊~我本来是先用的四氢呋喃做流动相做样品,后来被同事借去用了,又给我用乙腈水(加TFA)冲过。我的意思只是想看看是否我分不开的原因与用乙腈水冲过有关而已。。。
第8楼2013/09/24
这样呀, 判断应该是你柱子坏了, 做下标样看看就知道了,或者测下柱效, 柱压应该也有变化了。
第9楼2013/09/24
TGP有标准样品吗 ?还有什么方法可以定性吗?看来这个测定地沟油比较靠谱
第10楼2013/09/24
甘油三酯有标品的,而且很贵~
