dr-liu2009 2013/09/18
1. 不同的测定对象,方法肯定不一样; 2. 所用试剂、仪器、检测波长等都会存在一定差别; 3. 线性范围也不同; 4. 至于斜率、截距、相关系数等统计计算数据,与试剂、实验室条件(温度、湿度、压力等)有关,只能自己做。因为即使在同一个实验室,用同样试剂、仪器,不同的人,甚至同一个人不同时间,工作曲线也有可能有明显差别。
wulin321 2013/09/18
如果排除其他的原因,那就要考虑溶液的问题了
生于八零年代 2013/09/21
补充说一点,纺织品六价铬测试标准GB/T 17593.3-2006中推荐使用的比色皿是40mm的,皮革的六价铬测试标准ISO 17075-2007(E)和GB/T 22807-2008中推荐使用的比色皿为20mm。单就这点而言,笼统的去说斜率在什么范围就毫无意义。况且斜率还与仪器本身性能,横纵坐标的标尺等有关。 即使标准不给计算的方式,作为一个专业人员,自己写出计算公式应该是能力范围内的事吧!
