食品中非法添加物限量及检测方法汇总
食品添加剂
  • 现在食品中非法添加物很多
    有很多没有检测方法
    有检测方法的也有很多没有规定限量 这在很多时候不好判断
    大家来汇总一下
    格式如下
    【非法添加物名称】:
    【检测标准/方法及检出限】:
    【可能添加的食品品种及限量】:
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:好活动。
  • 蓝爸
    第1楼2013/09/17
    我先贴一个
    【非法添加物名称】:甲醛次硫酸氢钠(吊白块)
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 21126-2007 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定,检出限:0.08ug/g
    【可能添加的食品品种及限量】:腐竹、粉丝、面粉、竹笋等,根据GB/T 21126-2007,甲醛含量计算结果不超过10ug/g时,报告结果为未检出。
  • 蓝爸
    第2楼2013/09/17
    【非法添加物名称】:苏丹红
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法,方法最低检测限:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ均为 10 ug/kg 。
    【可能添加的食品品种及限量】:辣椒粉、含辣椒类的食品(辣椒酱、辣味调味品),限量依据检出限
  • 蓝爸
    第3楼2013/09/17
    【非法添加物名称】:三聚氰胺
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法,该法无检出限,该标准高效液相色谱法的定量限为2 mg/kg,液相色谱-质谱/质谱法的定量限为0.01 mg/kg,气相色谱-质谱法的定量限为0.05 mg/kg(其中气相色谱-质谱/质谱法的定量限为0.005 mg/kg)。
    GBT 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法,该标准定量检测范围为0.3mg/kg~100.0mg/kg,方法检测限为0.05mg/kg
    【可能添加的食品品种及限量】:乳及乳制品,根据卫生部公告2011年第10号,婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg
  • 蓝爸
    第4楼2013/09/17
    【非法添加物名称】:硼酸与硼砂
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定,方法的检出限为:第一法乙基己二醇-三氯甲烷萃取姜黄比色法为2.50 mg/kg;第二法电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法为1.00 mg/kg 电感耦合等离子体质谱ICP-MS)法为0.20 mg/kg。
    【可能添加的食品品种及限量】:腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮等,限量依据检出限。
    个人认为,硼酸限量只能依据第一法,因为第一法是测的是硼酸或硼砂,第二法测的是元素硼了,而硼是植物体微量元素之一,在面制品内存在是很正常的。
  • 蓝爸
    第5楼2013/09/17
    【非法添加物名称】:溴酸钾
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 20188-2006 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法,检出限为0.5mg/kg(以BrO3-计)
    【可能添加的食品品种及限量】:小麦粉,限量依据检出限
  • nphfm2009
    第6楼2013/09/18
    【非法添加物名称】:滑石粉
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 21713-2008 食品中滑石粉的测定,检出限:0.15g/100g
    【可能添加的食品品种及限量】:糕点,面粉,干木耳。
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 蓝爸
    第7楼2013/09/18
    【非法添加物名称】:过氧化苯甲酰(增白剂)
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 18415-2001 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法,方法中未列出检出限
    GB/T 18415-2001 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法,最低检出限为0.5mg/kg
    【可能添加的食品品种及限量】:小麦粉
    个人认为,过氧化苯甲酰应该还要设个限量值,偶尔自己磨的小麦粉中都会检出有。
  • 蓝爸
    第8楼2013/09/23
    【非法添加物名称】:敌敌畏
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 5009.20-2003食品中有机磷农药残留的测定,0.03mg/kg
    【可能添加的食品品种及限量】:火腿、鱼干、咸鱼等制品,GB2763中无限量要求,限量依据检出限
  • 蓝爸
    第9楼2013/09/24
    【非法添加物名称】:敌百虫
    【检测标准/方法及检出限】:GB/T 5009.20-2003食品中有机磷农药残留量的测定,
    【可能添加的食品品种及限量】:腌制食品
    奇怪,这个检测标准中未涉及到敌百虫
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:辛苦了。
  • symmacros
    第10楼2013/09/24
    请问是什么原因呢?会不会是污染呢?
    蓝爸(lucan31977044) 发表:【非法添加物名称】:过氧化苯甲酰(增白剂)
    【可能添加的食品品种及限量】:小麦粉
