ICP光谱
tang566
第1楼2013/09/18
内标元素不是固定的,根据被测元素和样品来选择。
千层峰
第2楼2013/09/18
瓦里安推荐用Y元素,因为这个元素的光谱干扰少,平时极少有样品含Y.至于内标的浓度,是可以根据方法而有所改变的。
依风1986
第3楼2013/09/18
可以根据CPSC-CH-E1003-09.1要求Y元素,浓度是2mg/L.在瓦里安软件里勾内标选项,软件自动计算,最好选择三通
abcpgf
第4楼2013/09/18
内标推荐用Y,我们的都是用Eu和In的多,浓度看你的需要定的,这个没有规定是多少吧?
守一
第5楼2013/09/18
内标元素有很多的,ICP常用Y而已,一般都是稀有元素,浓度没有规定的,你用1mg/L也是可以的呀
第6楼2013/09/18
太低了怎么样?比如内标浓度0.05mg/L
第7楼2013/09/18
那是不行啊,没有意义,但是楼主的理解是固定为0.5mg/L,所以如此回答
第8楼2013/09/18
呵呵,太低肯定不行
烽火
第9楼2013/09/20
内标元素也可以用其他元素。
第10楼2013/09/20
ICP的主要内标元素是:Sc Y La Lu我们习惯用Y元素
