石墨管从中部断裂
原子吸收光谱(AAS)
  • 机型PE800。近来,我的石墨管烧到最后,总是在中部断裂。看过许多版友尤其安老师等人的论述,知道可能是氩气的纯度或流量不够的原因。关于这两点,根据气商提供的信息,说明氩气的纯度有4个9以上,而仪器内外气的流量均采用默认。在此,请问大家尤其是同型号机子的版友:你们的石墨管用到最后是什么样子?都是从中间断开吗?
  • ningmeng
    第1楼2013/09/17
    有从中部断裂的情况呢,但大多数情况都是石墨管两端有缺损, 现在我一般都不等到断裂看见灵敏度下降就提前更换啦
  • 冰山
    第2楼2013/09/18
    你们真不差钱啊!我现在正用最后一个,可是都不好意思申请买新石墨管,因为前段时间刚花了4万多。。。
    ningmeng(ning-meng) 发表:有从中部断裂的情况呢,但大多数情况都是石墨管两端有缺损, 现在我一般都不等到断裂看见灵敏度下降就提前更换啦
  • JIANNAN
    第3楼2013/09/18
    那如果数据不能保证或出错的话,损失可就不一定几万的事啦,本身做这种仪器耗材就是贵的。当然能省还是要省的,可以考虑把旧的管用来测镉这种数据较低,大部分不超检测限的样,而且镉的灰化和原子化温度相对底,同时镉的灵敏度有较高。
    冰山(yang_qingwen) 发表:你们真不差钱啊!我现在正用最后一个,可是都不好意思申请买新石墨管,因为前段时间刚花了4万多。。。
  • 冰山
    第4楼2013/09/18
    唉,我都是把管用到残才放弃的,旧管已经两半了,粘不起来啦!现在最怕做铬,非常费管
    JIANNAN(yinjun) 发表:那如果数据不能保证或出错的话,损失可就不一定几万的事啦,本身做这种仪器耗材就是贵的。当然能省还是要省的,可以考虑把旧的管用来测镉这种数据较低,大部分不超检测限的样,而且镉的灰化和原子化温度相对底,同时镉的灵敏度有较高。
  • ningmeng
    第5楼2013/09/18
    烧断后在更换清理特麻烦
    冰山(yang_qingwen) 发表:唉,我都是把管用到残才放弃的,旧管已经两半了,粘不起来啦!现在最怕做铬,非常费管
  • JIANNAN
    第6楼2013/09/18
    那当然,铬的原子化温度和清洗温度高嘛。
  • 悠旸
    第7楼2013/09/18
    大约烧多少次出现断管,测试什么样品,酸度是多少?
  • 冰山
    第8楼2013/09/18
    没有原先想的那么厉害,基本就是直接拿出来就可以了。不过我后来用棉棒擦拭了一下,就好了
    ningmeng(ning-meng) 发表:烧断后在更换清理特麻烦
  • 冰山
    第9楼2013/09/18
    我的酸度都是5‰以上。样品有农产品比如蔬菜,酒,醋,酱油等还有土样,水样。产品样是微波消解,土样是湿法消解,最后都赶酸到1-2ml,用5‰硝酸定容。
    悠旸(ihqs) 发表:大约烧多少次出现断管,测试什么样品,酸度是多少?
  • ningmeng
    第10楼2013/09/18
    冰山(yang_qingwen) 发表:没有原先想的那么厉害,基本就是直接拿出来就可以了。不过我后来用棉棒擦拭了一下,就好了
