sinoga
第10楼2012/06/06
现在您的问题是:系统灵敏度不好。
然后分析这个问题的可能性因素,不要管以前怎么样,那些都是历史,只能做个参考,然后从简单的一个个分析,先把液相和质谱分开看,对于质谱,进装机的标准品对照,看看灵敏度有没有下降,对于液相,可以进多几针,看看重复性怎么样,一般液相这样的问题,就是看看自动进样器有没有漏液,等等。
如果发现质谱有问题,比如进质谱校正液的话,灵敏度不够还有很多种原因,比如离子源雾化是否良好?离子源高压对不对?离子传输部分是否是脏了有污染?离子通路的透镜电压对么?最后到检测器部分。
先把每一个有可能的因素先一个个写在纸上,然后一个个想办法论证它有没有问题。当然思考的思路里有一个很重要的方式好好想一想出现这个问题之前发生过什么事情,你做过什么,但有可能没注意。
