直读光谱
wccd
第1楼2013/09/18
此问题可到X荧光版去咨询。
=牛魔王=
第2楼2013/09/19
压片法处理样品后用等离子体发射光谱测 你指的是用辉光吧 可以的 这么做矿物效应不存在 就是不知道你压的片在等离子撞击下稳定不稳定 再有等离子体发射光谱一般好像指的是ICP吧 你的矿物直接溶解就行了 还压什么片 这个方法应该是最好的 也不存在你说的矿物效应了
沧海青城
第3楼2013/09/22
应该和直读不相关的
shengliwen
第4楼2013/09/26
用激光测得,激光诱导击穿光谱,比ICP的预处理简单
云☆飘☆逸
第5楼2013/09/28
这个没怎么听说啊
kyzy2007001
第6楼2013/09/29
本人认为,在直读用基体影响比较合适,矿物效应的话应包括基体效应和物质结构因素等。直读的话激发后处于原子或离子态,就没有物质结构因素了,影响的主要是基体因素。
第7楼2013/09/30
那ICP有没有?
第8楼2013/10/13
ICP没有啊,溶液状态矿物效应不会有,但会有离子干扰
qianguiyun1
第9楼2013/10/13
可能也有。
