直读光谱
干好直读
第1楼2013/09/20
应该在类型修正含量界面出结果,这样数据才得到了修正啊!
mlb2003
第2楼2013/09/21
M1?是M11吧,用控样校正(类型修正含量校正)后,当然应该在这个里面测试了
ziande
第3楼2013/09/21
不是很清楚啦
zywzyw
第4楼2013/09/22
不清楚没用过
hsz123456
第5楼2013/09/22
应该在类型标准化程序中进行分析,分析结果更真实。
沧海青城
第6楼2013/09/22
没明白,分析界面是专门分析的,类型修正含量界面是专门用标样控样的吗。通常是类型修正也就是控样后立即就可以分析了,比如选SET01进行类型控样后再选SET01就可以分析了
king95509
第7楼2013/09/27
不是吧,我在类型标准化界面打标钢,成分和标准值有差的多的呢,比如高锰钢中的Si,标准值是0.55,在类型标准化界面中是0.62. 其他高锰钢的硅也是差的啊。
云☆飘☆逸
第8楼2013/09/27
不知道你说的啥意识
苏州光谱仪
第9楼2013/10/25
去百度里找找看
=牛魔王=
第10楼2013/10/27
各家的软件做的不一样的 这个好像进去看看就行了吧 实在不行你直接在线上打一个点比对下就行了
